Ob als Anfänger oder Profi, im Bereich des 3D-Druckens ist immer die Frage, welches Filament am besten ist! Brauche ich ein flexibles Filament, das eventuell Herausforderungen beim Druck mit sich bringt oder nutze ich klassisches Plastik für 3D-Drucker wie zum Beispiel PLA oder PETG?
Du weißt, wovon wir sprechen? Dann bist du hier genau richtig, denn wir wollen dir ein 3D-Drucker Filament vorstellen, das im Besten Fall all deine Fragen beantwortet. Es gibt seit Beginn des 3D-Drucks viele Filamente, die genutzt werden; immer beliebter wird in den letzten Jahren das TPU Filament.
Will man TPU drucken, dann gibt es einige Aspekte, die man beachten sollte, um einen perfekten TPU 3D Druck zu erhalten. Genau darauf möchten wir, neben grundsätzlichen Aspekten zum TPU 3D Filament, in diesem Artikel einen Blick werfen. Wir geben wichtige Tipps zu TPU Druckeinstellungen, zum Geeetech Filament und was 3D Druck Filamente wie das TPU Material so besonders machen. Neben den TPU Filament Eigenschaften werden wir auch Probleme und deren Lösungen zum TPU 3d Druck für euch übersichtlich zusammenfassen.
Was ist TPU?
Es gibt verschiedene 3D Druck Filamente, die verschiedene Eigenschaften, Vor- und Nachteile haben und je nach Produkt besser oder schlechter sind. Weißt du, welche Zwecke das Endprodukt hat, dann solltest du dir überlegen, welches Filament am sinnvollsten ist.
TPU Filament steht für thermoplastic polyurethane filament. Es handelt sich dabei um ein Plastik für 3D Drucker, das immer mehr an Beliebtheit zunimmt, denn es ist flexibel, elastisch und strapazierfähig. TPU Material wird als 3D Drucker Filament vor allem beim FDM Drucker genutzt.
Die Entwicklungsgeschichte des TPU-Filaments
Seinen Ursprung hat das TPU Filament in der chemischen Industrie. In den 1930er Jahren wurden Polyurethane erstmals synthetisiert. In den 50er Jahren wurde dann das TPU Material entwickelt. Die besondere Elastizität, Beständigkeit und Abriebfestigkeit machten das TPU Filament zu einem beliebten Material in der Automobilindustrie, der Medizintechnik und spielte eine große Rolle bei der Schuhherstellung.
Erst in den 2000ern wurde TPU als 3D Drucker Filament populär. Bis dahin wurden nur starre Filamente genutzt. Somit war der TPU Druck revolutionär, denn plötzlich konnten dehnbare, flexible Objekte gedruckt werden. 2011 begannen erste Unternehmen, das TPU Filament speziell für 3D Drucke herzustellen. Die aktuelle Materialentwicklung ermöglicht es bereits verschiedene Elastizitäten und Härtegrade herzustellen, wodurch mithilfe des TPU Drucks vielseitige Produkte hergestellt werden können.
Die Eigenschaften des TPU-Filaments
Das TPU Filament hat Eigenschaften, die andere 3D-Druck Filamente nicht aufweisen, und ist deswegen eines der beliebtesten Plastiken für 3D Drucker. Das Geeetech Filament und allgemein das TPU Material sind ein flexibles Filament. Das TPU Filament verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit und findet daher Anwendung in Objekten, die einer hohen mechanischen Belastung ausgesetzt sind. Außerdem ist das TPU Filament sehr chemikalienbeständig (Öle, Fette, Lösungsmittel). Weitere TPU Filament Eigenschaften sind hohe Zugfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Stoßdämpfung sowie Geräuschdämpfung und die Vielseitigkeit (verschiedene Härtegrade).
Die Merkmale von TPU gedruckten Modellen
Die Merkmale von TPU gedruckten Modellen überschneiden sich zum Teil mit den Eigenschaften des TPU Materials. Druckt man mit dem Geeetech Filament oder einem anderen TPU Filament, entstehen Objekte, die flexibel und dehnbar sind. Das können zum Beispiel Handyhüllen oder Gummidichtungen sein. Je nach Wunsch können sehr weiche, aber auch härtere Objekte gedruckt werden, denn das Plastik für 3d Drucker ist in verschiedenen Härtegraden erhältlich. Ein TPU 3D Druck ermöglicht Objekte, die wetterbeständig sind, hohe Beständigkeit aufweisen und glatte Oberflächen und gutes Finishing ermöglichen.
Besonders ist, dass Objekte des TPU 3D Drucks eine hohe materielle Belastbarkeit, aber auch eine hohe chemische Beständigkeit aufweisen, sodass sowohl mechanische Reibung als auch Öle dem Objekt keinen bzw. kaum Schaden zufügen können.
Tipps für TPU Print Einstellungen
Um das TPU Filament optimal zu drucken, solltet ihr besondere TPU Druckeinstellungen nutzen. Das Geetech Filament kann unter schlechter TPU Filament Temperatur zum Beispiel Probleme wie verstopfte Düsen oder unsaubere Drucke hervorrufen. Das TPU Material hat sehr gute Eigenschaften, ist aber als Plastik für 3D Drucker nicht das einfachste Material zum Drucken. Hier findest du die wichtigsten TPU Druckeinstellungen, um das TPU Material optimal zu drucken:
- Drucktemperatur: 190-250 Grad Celsius (Temperatur hängt von der Marke ab, eine mittlere Temperatur sollte am Anfang gewählt werden)
- Druckbetttemperatur: 40-60 Grad Celsius (niedrige Temperatur kann Haftung verbessern)
- Druckgeschwindigkeit: 20-30 mm/s (da TPU weich ist, empfiehlt sich eine niedrige Geschwindigkeit)
- Düsendurchmesser: 0,4-0,8 mm
- Schichthöhe: 0,1-0,3 mm
- Retraktionsabstand: >1mm (Retraktionsfunktion kann auch ausgeschalten werden)
- Retraktionsgeschwindigkeit: 20-40 mm/s
- Flow Rate: 0,95-1,05
Weitere hilfreiche Tipps:
- Nutze einen direkt angetriebenen Extruder-> bessere Ergebnisse
- Um die Haftung zu verbessern, solltest du ein PEI board nutzen und mit blue tape befestigen.
- Bei der ersten Schicht solltest du die Geschwindigkeit niedrig einstellen und die Stärke erhöhen.
- Nutze einen Fan, um zu kühlen (low air volume: 30%-50%). Die einzelnen Schichten verbinden sich so besser.
- Deine Printing Platform sollte immer sauber und glatt sein. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, kannst du eine magnetische Druck-Unterlage nutzen.
- Soll das Objekt flexibler sein, muss die Fülldichte reduziert werden (10-20%) und die Wandstärke sowie Schichthöhe angepasst werden.
Häufige TPU Druck Probleme und Lösungen
Das TPU Material kann beim TPU 3D Druck Probleme hervorrufen. Die meisten Probleme können durch eine optimierte Druckeinstellung gelöst werden.
Düse verstopft
Eine Düsenverstopfung kommt relativ häufig vor, denn das Geetech Filament, auch andere TPU Filamente sind sehr elastisch, verdrehen oder verformen sich und stauen sich unkontrolliert in der Düse. Grund dafür kann eine zu schnelle Druckgeschwindigkeit sein, zu hohe Retraktionseinstellung, unregelmäßige Filamentführung oder die Düse selbst.
Folgende Lösungsansätze solltest du in Betracht ziehen:
- Druckgeschwindigkeit verringern
- Retraktion anpassen (minimiere die Retraktion)
- Stelle eine gute Filamentführung sicher
- Reinige die Düse
- Bei Verschleiß sollte eine neue Düse verwendet werden
Blasen entstehen in TPU gedruckten Objekten
Das Plastik für 3D Drucker zieht schnell Feuchtigkeit aus der Umgebung und ist sehr empfindlich bei falschen Druckeinstellungen. So kann die Oberflächenqualität beeinträchtigt werden. Wenn die Extrusion nicht gleichmäßig verläuft, die Druckgeschwindigkeit und Temperatur zu hoch sind, entstehen schnell Blasen am Objekt.
Folgendes sollte gemacht werden:
- Drucktemperatur anpassen
- Druckgeschwindigkeit anpassen
- Filament bei hoher Feuchtigkeit trocknen
Fehldrucke wegen Feuchtigkeit
Ein großes Problem beim TPU Filament ist die Feuchtigkeit. Das TPU Material ist hygroskopisch, was bedeutet, dass es Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt. Der Drucker kann blockiert werden, Blasen entstehen oder Material wird unregelmäßig aufgetragen.
Grundsätzlich solltest du dein TPU Filament trocken in einem luftdichten Behälter aufbewahren, um das TPU Material vor Feuchtigkeit zu schützen. Ist es bereits feucht, solltest du das TPU Material gründlich trocknen.
Klicke hier, um weitere Anleitungen zur Lagerung und Trocknung von Filamenten zu erfahren.
Anwendungen von TPU
Das TPU Material findet man heute in vielen Bereichen wieder. Bekannt ist es als 3D Drucker Filament.
Neben der hohen Beliebtheit als 3D Drucker Filament ist TPU aber auch in Schuhsohlen, Sportartikeln, der Automobilindustrie, sowie in medizinischen Geräten wiederzufinden. TPU ist ein beliebtes Verpackungs- und Isoliermaterial für Kabel und ist als Vibrations- und Geräuschdämpfung in Gebrauch. Auch in der Raumfahrtindustrie oder ganz einfach in Haushaltsgegenständen wird das TPU Filament aufgrund seiner Eigenschaften gerne verwendet.
Fazit
Das beliebte 3D Drucker Filament ist ein Alleskönner. Nicht viele Filamente können so weitreichende Eigenschaften vorweisen wie das Geeetech Filament. Das 3D Drucker Filament ist seit den 50er Jahren im Bereich der Autoindustrie, als 3D Drucker Filament und in medizinischen Geräten wiederzufinden. Es ist elastisch, flexibel, strapazierfähig und sowohl chemisch als auch physisch belastbar.
Das TPU Filament ist aufgrund seiner Eigenschaften als 3D Drucker Filament sehr beliebt. Die Herausforderung ist jedoch, dass das TPU 3D printer Filament komplex zum Drucken sein kann. Es können Probleme wie Blasen, Unreinheiten und Feuchtigkeit auftreten.
Durch eine optimierte Druckeinstellung können aber diese Probleme zumeist gelöst werden und vielseitig nutzbare Objekte, mit vielschichtigen Eigenschaften können gedruckt werden.
Das Temperatur Turm Model (Temperature tower model) ist eine hervorragende Methode, um die optimale 3D Druck Temperatur und die Geschwindigkeit zu ermitteln. Ganz wichtig ist auch, dass du dein TPU Filament zu jedem Zeitpunkt sicher aufbewahrst.
Berücksichtigst du diese Aspekte, können Probleme beim Druck vermieden werden und der Spaß beim 3D Drucken kann beginnen.
