Problem usb in the printer
Jmerlos75
Post by Jmerlos75 » Mon Jul 29, 2019 7:06 am
I have a problem
Always the USB cable is connected, a reboot is performed :roll: at this moment it is not working
Re: Problem usb in the printer
Post by William » Mon Jul 29, 2019 9:34 am
Hi, You can check if your device manager has a corresponding port.
If not, you can try this through:https://www.geeetech.com/download.html?download_id=40
Download the driver for manual installation.
I hope this can help you.
Jmerlos75
Post by Jmerlos75 » Tue Jul 30, 2019 7:31 am
El problema es que esta deshabilitado el usb y no muestra en administrador de dispositivos el driver a instalar, al comienzo cuando la conecte a la computadora hechaba chispas al tocar el conector en la salida usb, luego se apaga la impresora A20 cuando intentaba conectarla. En este momento la impresora solo funciona con la tarjeta SD, la compre hace menos de un mes por eBay a un vendedor oficial de geentech.
Un detalle es que la impresora la puse a funcionar electricamente en 120 moviendo el switch que trae la maquina.
Post by William » Tue Jul 30, 2019 9:17 am
Hi, Can you provide specific pictures and videos of your question?
You can check your power supply output voltage
and whether your power box is tuned to the safe voltage you need to use.
Jmerlos75
Post by Jmerlos75 » Tue Jul 30, 2019 10:24 am
adjunto imágenes, yo cambie al botón rojo de la fuente antes de encenderla por primera vez a 115 que es la correspondiente a la salida eléctrica que tengo, algo mas tengo que cambiarle en la maquina, podría usted mostrarme?
Cuando trato de instalar el driver no lo instala ya que no reconoce el USB. La impresora trabaja bien solamente mediante la tarjeta SD. Hasta el momento he probado conectar el USB en 4 computadoras diferentes con el mismo resultado.
Jmerlos75
Post by Jmerlos75 » Tue Jul 30, 2019 10:49 am
Subi un video en el siguiente enlace
https://youtu.be/Egrc4ewQb30
Post by _kaktus_ » Tue Jul 30, 2019 1:25 pm
Forum rules - point 6.
Post by William » Tue Jul 30, 2019 2:43 pm
Hi, You need to download the driver according to your needs.
You can refer to this for specific operations:https://www.geeetech.com/forum/viewtopi ... RlcFtWdCG4
Also, you can try to replace the USB cable to connect to the printer to view.
Jarda3d
Post by Jarda3d » Mon Nov 04, 2019 7:32 am
Weak mains grounding or bad cable or driver.
Easiest way to reliable install serial drivers for GT printers is to install Arduino IDE.
A10 Slic3r profile: here
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
