Marlin 1.1.9 with BLTouch for i3 Pro B - with T8 Lead Screw, by wwysocki
Re: Marlin 1.1.9 with BLTouch for i3 Pro B - with T8 Lead Screw, by wwysocki
Post by William » Sat Jan 04, 2020 9:16 am
Hi, Before printing, you can enter the command to see if bltouch is ready.
M280 P0 S10; pushes the pin down
M280 P0 S90; pulls the pin up
M280 P0 S120; Self test – keeps going until you do pin up / down or release alarm
M280 P0 S160; Release alarm
I hope this can help you.
Fusaca
Post by Fusaca » Mon Jan 06, 2020 1:32 am
thanks william
but I've got tired, I disconnect it and leave it as it was that it was spectacular
but I've been trying for more than 15 days and it doesn't work out.
I might have the bad bltouch and I'm going crazy.
Thanks a lot
lele.cuci
Post by lele.cuci » Fri Apr 10, 2020 6:48 am
Salve, premetto che sono un principiante sia per quanto riguarda la stampa 3d e sia la programmazione in C++. Ho provato ad installare un bltouch sulla mia prusa i3 B con scheda gt2560 rev a+ tramite la wiki di geeetech (http://www.geeetech.com/wiki/index.php/ ... re_Setting) ma non funziona il programma, ho visto questo forum ed ho provato il tuo programma. Teoricamente funziona ma ho un problema con l'auto livellamento, ovvero il primo, il quarto ed il settimo punto li effettua dove non c'è il piatto nella coordinata x=0 dato che il sensore è a sinistra dell'estrusore. Come posso modificare le coordinate dei punti in cui effettua la misura?
enhaxed
Post by enhaxed » Wed May 06, 2020 3:09 pm
Thankyou.
