Hallo liebe Leute,
ich habe seit geraumer Zeit einen A30 M der mir so einige probleme bereitet.
im einfarbigen druck habe ich einige Layershift Probleme wenn ich zu schnell drucke.
aktuell konnte ich dieses Problem jetzt mal in den griff bekommen wenn ich max. 40 mm fahre. das war jetzt aber nur ein 15 mm hohes bauteil. demnächst werde ich das mal bei einem grossen objekt testen.
die richtigen probleme fangen erst im 2-farbigen druck an. ich möchte ein weiss/schwarzes objekt drucken.
die ersten paar layer sehen recht vielversprechend aus, leider der drucker dann aber für ca. 1,5 sekunden an und drückt dann einen richtig schönen bobbel filament raus. fährt dann an den einzugsturm raus und werkelt fleissig weiter. der bobbel ist aber so groß das er irgendwann daran hängenbleibt wenn der ausgekühlt ist. dann passt natürlich die position der nozzle nicht mehr und das objekt wird versetzt weiter gedruckt.
ich habe mir den G-Code schon mal angesehen und kann aber keine stelle finden die die pause mit bobbel verursacht.
insgesamt seht ihr hier mal das druckergebnis...
A30 M viele Probleme
- IMG-6172.jpg (98.77 KiB) Viewed 11435 times
- IMG-6173.jpg (64.33 KiB) Viewed 11435 times
- IMG-6175.jpg (81.31 KiB) Viewed 11435 times
Re: A30 M viele Probleme
Wird immer schlimmer
- 271C3312-47DD-4C3A-99D7-6C71C9E8924D.jpeg (479.39 KiB) Viewed 11402 times
Hello, you can refer to this link for questions about print quality.
https://www.simplify3d.com/support/prin ... eshooting/
